Cada entalhe no medidor de infoentretenimento representa 100 ml de óleo
O medidor tem 6 entalhes, cada um é 8,9 oz (US) = 263 ml
A coisa a lembrar para quem está adicionando óleo... se o medidor estiver lendo 5/6 entalhes antes de adicionar, assim que o óleo estiver a menos de 8,9 oz do cheio, o medidor (quando atualizar) indicará CHEIO (mesmo que possa estar até 8,8 oz baixo).
Então, se estiver usando o medidor ao "completar" para determinar quando está cheio, você deve realmente adicionar o óleo uma onça (30ml) de cada vez, e então certificar-se (ha ha) de que o medidor foi atualizado. Assim que o medidor indicar "cheio", o nível do óleo ainda está cerca de 8,8 oz baixo. SE tiver certeza de que está no ponto de troca de 5/6 entalhes, você pode adicionar 8,8 oz para realmente encher até a capacidade.
(Se você vir seu medidor ocasionalmente indicando/alternando entre 5/6 e "cheio", o nível do óleo está cerca de 8,9 oz baixo.)
Outra maneira de olhar para isso... se você trocou o óleo recentemente e o medidor mostrou "cheio" após a troca... se após um curto período de tempo (uma semana, um mês) o medidor mostrar 5/6... isso NÃO significa que você está queimando óleo... pode significar que quando o óleo foi trocado, o motor não foi preenchido até a capacidade. Digamos que a troca de óleo tenha ficado 8,5 oz aquém. O medidor ainda mostrará cheio, mas SE o motor então queimasse 0,4 oz, o medidor cairia para 5/6, fazendo você pensar que tem um grande problema de consumo de óleo. Você não tem.
