Koła 5x110 do 5x114.3
2 reading
12K views 12 replies 9 participants last post by  The_Dude
Hej, jestem nowym członkiem, ale używam forum od jakiegoś czasu. Mam pytanie, z którym mam nadzieję, że ktoś tutaj mi pomoże.
Niedawno miałem incydent z moim 2018 Gulia Ti Sport Q4 i teraz oba moje koła pasażera są zgięte i nienadające się do naprawy. Zrobiłem geometrię i wyważenie, aby jak najlepiej rozwiązać problem, dopóki nie dostanę nowych kół, aby wszystko uporządkować, ale muszę jeździć około 15 mil do pracy dziennie (30 mil w obie strony).
Miałem kupić dwa koła (18x8 koła 5x110 śrub) pasujące do zestawu w mojej Giulii, ale pojawiła się interesująca okazja.
Mój kolega z pracy sprzedaje obecnie piękny zestaw kół, które chciałbym kupić (w zestawie nowe opony) w bardzo trudnej do podważenia cenie. Z estetyką kół wyglądałoby to pięknie na moim Alfie i zaoszczędziłoby mi pieniędzy w dłuższej perspektywie, ponieważ prawie potrzebuję nowego zestawu opon.
Problem polega na tym, że chociaż oferowane przez niego koła mają rozmiar 18x8... rozstaw śrub wynosi 5x114,3 zamiast 5x110 jak w kołach OEM w moim samochodzie.
Szukałem adaptera i znalazłem zestaw na Amazonie, ale napisano, że nie pasuje do Giulii. Czy ktoś może zaoferować jakąś radę?
Czy mogę użyć adaptera 5x110 do 5x114,3? Czy musi być specyficzny dla Giulii (nie mogę żadnego znaleźć)? Czy powinienem zrezygnować ze świetnych opon i kół w niesamowitej cenie, aby trzymać się kół OEM bez nowych opon i po prostu zacisnąć zęby, jeśli chodzi o wydawanie większej ilości pieniędzy?
Wszelkie rady, które możecie mi udzielić, byłyby teraz ogromną pomocą. Chcę tylko, żeby mój samochód wrócił do stanu, w jakim powinien być, i żeby mu się należała sprawiedliwość.
-C
#2 ·
Nawet nie wiedziałem, że te adaptery istnieją... ale dobrze wiedzieć, mogę rozważyć zachowanie moich starych felg bimmer, odnowienie ich i zamontowanie ich w mojej Giulii 2020.
Jak myślisz, jak by to wyglądało na giulii
Czy ktoś jest dobry w Photoshopie?
#4 ·
To, co najbardziej mnie martwi, to brak wiedzy, czy istnieje adapter, który pasowałby do Giulii. Większość z tych, które znalazłem w Internecie, jest przeznaczona do innych roczników i modeli samochodów. Jeśli wszystko zawiedzie, zawsze mogę odrzucić ofertę, kupić koła, które pasują do standardowej konfiguracji i założyć nowy zestaw opon za około 6000 do 8000 mil.
#6 ·
Właśnie to przerabiałem z moim Stelvio i adapterami. To taki dziwny rozstaw śrub (5x110), że istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą być produkowane na zamówienie, a nie w magazynie, co jest dobrą okazją, aby zadzwonić do facetów, którzy je produkują i wypytać ich o opcje. Kupiłem swoje od sprzedawcy na eBayu i ostatecznie współpracowałem z nimi bezpośrednio, aby dopasować zestaw kół Audi do mojego Stelvio. Powiedział, że najcieńszy, jaki mogą zrobić, to dystans 3/4" (co wciąż jest bardzo grube, ale większość adapterów ma 1" i może to być powód, dla którego Amazon twierdzi, że nie pasują) i aby zachować ostrożność, powinieneś wybrać najcieńszy (chociaż dla 18" powinieneś być bezpieczny). Sprawdź również przesunięcie koła, ale powinno być ok z rozmiarem. Spróbowałbym, jeśli twój współpracownik pozwoli ci spróbować zamontować to wszystko i spróbować na parkingu, aby zobaczyć, czy ociera, wtedy jesteś tylko stratny o koszt adapterów, które są dość tanie.
#7 ·
Z przodu mam dystanse 17 mm, więc adapter 3/4” jest wykonalny. Tył nie może obsłużyć więcej niż 12 mm, ale niewielu używało 17 mm. Musisz sprawdzić odsadzenie na nowych kołach. Większe odsadzenie daje dodatkową przestrzeń, ale backspacing może stać się problemem. Upewnij się, że masz prawidłowy otwór centralny i że adapter jest centrujący na piaście Alfa i na używanym kole. W przeciwnym razie problemy z wibracjami. Właściwa konfiguracja może być bardzo trudna do znalezienia.
#8 ·
Zgodnie z tym, co powiedział Calisto. Jeśli zamówisz je na zamówienie (nie dużo więcej niż znalazłem w magazynie...właściwie bezpośrednio było tak samo), zapytają Cię, czy chcesz je z piastą czy z otworem na śruby. Możesz spróbować naprawić wszelkie wibracje za pomocą pierścieni centrujących, ale nie zawsze działają. Jeśli otwór centralny jest ogromny, będziesz ich potrzebować niezależnie od tego.)
Daj znać, jeśli potrzebujesz gościa, od którego je dostałem.
Odrób pracę domową i zobacz, jaki jest offset i otwór centralny i miejmy nadzieję, że nowe koło nie ma ogromnego dodatniego offsetu, a otwór jest blisko.
